Рано делать выводы. Нужно залить в память
3 Авг 2012 - 14:58
chivital
201
9.16
Но похоже винту труба?
Рано делать выводы. Нужно залить в память APP, Cert, таблички и запустить N2. Может там проблема с нулевой головой, тогда её придётся откусить и сделать винт с меньшей ёмкостью
7200.8 ST3250823AS
Да,так и должно быть.А если бы ещё
Вы еще на надцать форумов напишите...."быстрее" пошлют куда
Вообщем считал ресурсы с винта! Подал T > N2,,22 Винт
было бы как минимум странно с вашей
Вы наивно верите что они существуют?.В общих
Согласен, но автору вопроса, как
Если пациент скорее мёртв чем жив, то
Что там было не так я так
Я начинаю с сохранения всех служебных модулей
Винт мёртв окончательно, но всё равно всем спасибо! P.S.
hornet, а я и не претендую на безупречность
Для водителей бронепоездов,хотелось бы "напомнить",что она ДОЛЖНА
2chivital Может сначала подумаете,что пишите?То,что не распарковывает головы-вас
Ну этого сообщения в терминале не было.
Данные не интересуют, нужен винт!!! Но похоже винту труба? F>R1
Данным будет полная кранты.
Будет. А что, автор вопроса пытается
На уровень F выходит. Что дальше?
И не зависает?- Отлично! Находите комплект APP,CERT, таблички,
А если очень долго подождать? 7200.8 - редкий
Заведомо исправной платы у меня нет. Подкидывал другую
В момент подачи питания зажмите клавишу ESC. Выходит
Попробовать подкинуть заведомо исправную плату с переносом с
