А как проявляется эта "окончательная смерть"? Коммутатор дохлый?
Что там было не так я так и не понял - толи коммутатор, толи скорость не достаточна, толи другие механические проблемы.
Решил проверить катушку на стук от внешнего питания что нельзя было делать - итог шипение в банке, вскрыл банку, внешне всё было без запилов, аккуратно вывел головки в середину диска там и оставил. При включении - головки опять встали на парковку там и остались. Ну а потом распотрашил его весь и откинул в коробку на переплавку. Мастер из меня пока что фиговый поэтому коробка с чер.метом в усмерть убитыми раз в десять превышает коробку исправно починеных.
На очереди 7200.10 с 16860 релакейтами, читаю но никак ума не хватает как правильно запустить скан и его вылечить? И нигде не могу найти пощагового примера действий? все пищут считай то-то запусти и залей то-то, а если вы не поняли - то вам рано этим заниматся много читайте и читайте, вот сижу и читаю
как правильно запустить скан и его вылечить? И нигде не могу найти пощагового примера действий? все пищут считай то-то запусти и залей то-то, а если вы не поняли - то вам рано этим заниматся много читайте и читайте, вот сижу и читаю ![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
