Очень даже может вписаться, недавно попался экземпляр
7 Авг 2012 - 01:45
_stels
391
43.07
хоть это и не очень-то вписывается в картину "то весь день пашет, то вырубается"
Очень даже может вписаться, недавно попался экземпляр с таким же поведением, так же мозг выносил..
На одной лампе провод отгоревший оказался.
Лампы подсветки загораются на 2-3 секунды и гаснут
Имелось ввиду не спекание/пробой обмотки - типовая
Max , относительно тысячи отгоревших проводков на
Да это типовуха для данной неисправности. Такое
Спасибо всем за участие. Действительно, на одной лампе
Можно маркером пометить при разборке что бы при
думаю, можно. Пусть меня поправят, если что. У меня
Ремонт не к спеху, поэтому отвечаю как появляется
+1 и не всегда это видно - частенько надо
Может дело в лампах, точнее в коротящих контактах
Также, как-то попадался периодически коротящий трансформатор, хотя и
Все выходные напряжения блока питания, всегда можно найти
комплектик свежих ламп подключали? ..хоть это и не
