Не было реакции на кнопку PW_SW.
12 Авг 2012 - 22:22
Re3Ver
349
17.2
MSI 770T-C45 (MS-7388 VER:3.2) Не включается PWR_ON
Я бы попробовал MIO сменить. Что-то не реагирует
Спасибо за помощь! Скорее всего придется менять. Некорректная
Теперь ситуация вернулась к исходной. На пост-карте горит
Теперь есть? Или автостарт при включении БП? Если
В свете 79 PSON# 0.0 - 0.0
Если плата включается штатно, к чему в
Она и не включалась на момент
Все замеры на MIO, как я понимаю, сделаны
Замеры делались в штатном режиме. После дефиса значения
