Выводы процессора (и контакты сокета, соответственно), с которых снимается сигнал обратной связи для поддержания нужного уровня напряжения на выходе преобразователя. Это связано с тем, что на дорожках, соединяющих выход преобразователя с контактами сокета (а также в месте контакта выводов процессора с сокетом) происходит падение напряжения из-за достаточно большого потребляемого тока, а поскольку напряжение питания процессора относительно небольшое, то это падение напряжения было бы заметно, если бы сигнал обратной связи снимался с выхода преобразователя. Обычно между выводами питания процессора (VCC/VSS) и выводами обратной связи (VCC_SENSE/VSS_SENSE) есть относительно низкоомные (порядка 100 Ом) резисторы для того, чтобы преобразователь даже при плохом контакте по выводам обратной связи мог работать практически нормально, но не всегда они есть. Документация - там эти выводы называются COREFB и COREFB# (контакты сокета AG11 и AG13). Добавьте перемычки между VCC и COREFB, VSS и COREFB#.
После добавления перемычек еще раз измерьте все ранее запрошенные напряжения.
SVL2 писал(-а):
Почему ваше сообщение так мелко написано?
Это нормальное для меня состояние, не обращайте внимание.
