Нормально. Возможно был плохой
SVL2 писал(-а):
Нормально или я меряю плохо?
Нормально.
SVL2 писал(-а):
На проце вить стоят перемычки и соответственно с процом питание будет норм но тогда почему мать палила процы?
Возможно был плохой контакт по выводам обратной связи между сокетом и процессором, а сопротивление между выходом преобразователя и обратной выводами ШИМа на этой матплате вы получили довольно высокое. В результате ШИМ мог не получать нормальной информации о выходном напряжении преобразователя и завышал его.
Я бы соединил FBR с VCC (а FBG с VSS) резистором 10-100 Ом, еще раз испробовал на "ламповом" процессоре и при наличии адекватного напряжения поставил бы нормальный процессор.
Палит процы Acorp 7KT333
