А питание памяти? Вообще похоже на память
SergeL писал(-а):
ОК
1.Мать запускается но через 1.5-2 с уходит в перезагруз
2.Без памяти но пост-к C1 - нет памяти и писк, потом 2, а иногда 3 сигнала RESET
а) батарейка в норме 2.9 в
б) внешних повреждений не видно
в)на POWER_ON 3.36 ,RESET 3.28
г)на PCI RESET есть
А питание памяти? Вообще похоже на память или биос. Т.е. пытается до нее достучаться и не может. ИМХО.
