перешей для начала биос, потом менять мультик, сли
28 Янв 2005 - 10:45 Unknown BIOS
Шаман
1072
59.41
перешей для начала биос, потом менять мультик, сли он есть...
Посоветуйте с ремонтом
На памяти да , но с ключа несколько
Стоп стоп стоп. А разве второе питание (термирующие
Та же самая мать s648/ На посте тишина ,
Кстати на будущее. Если на этот мамке не
Выдернул БИОс спаял переходник в программатор , прошил
как решилось то? Отпиши, вдруг кому понадобится.
Спасибо всем, все решилось
Когда память вставлена C1 не выскакивает и ни
А питание памяти? Вообще похоже на память
Ничего криминального, но у одного полевика, который отдельно
по датащиту (слева направо): gate,
Поставил батарею 3.10 В - те же яйца а
поставь всё-таки батарейку поновее....я тут недавно мучалася с
ОК 1.Мать запускается но через 1.5-2 с уходит в
SergeL Пока не пришел модератор
