Я так и думал, не был до
А сигнала PG и не будет - в подобных блоках если не работает APFC то и сигнала PG не будет
Я так и думал, не был до конца уверен, поэтому и спросил.
восстанавливать APFC - скорее всего дело ограничится заменой пробитого ключа, только их придется менять сразу 3(все, что стоят в паралель), или можно в принципе оставить только 2 живых - вряд ли у вас 110 в квартире
Так и решил сделать изначально, но не было уверенности что основной источник исправен.
корректировать делитель на ноге PGI микросхемы(увеличить резистор) дабы на ноге было около 1,2-1,3 вольта, но без восстановления APFC мощность блока будет меньше
Это не наш метод...
Помогите с ремонтом FSP600-80GLC
