407 вольт на кондере для этого БП не много, это блок с APFC там около 400 примерно и будет и кондер должен стоять на 450В, а китайчаги экономят и ставят непонятно что (моделей некоторых кондеров даже на оф. сайте нет )
Напряжения на выходе в норме все? а если замкнуть зеленый контакт на землю (черный) работает не выключается? если да, то такая хрень часто встречается с блоками на PS222-224, блоки Chieftec вообще отказываются включаться (включается и через 1-1,5 сек выключается, напруги при этом в норме), а подключаешь к какому нибудь рабочему компу - пашет как миленький, так что пробуйте цеплять его к ПК, HDD можно отключить на время
