Нужно искать такойже или есть чтото взаимо заменяемое
31 Авг 2012 - 14:18
D.Dan
3
Нужно искать такойже или есть чтото взаимо заменяемое ?
Помогите с GF 8800 GTS
Пасибо
Dual N-Channel MOSFET, FDS6982
Если кроме него ничего не выгорело можно оторвать
посмотрите пожалуйста шо за елемент и какая маркировка???на
Огромное Спасибо !
Имелась ввиду обозначение на плате. Можно поставить
Так он без маркировки ! Просто Прямоугольник !
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3314802 скачай справочник и просмотри параметры.я имел ввиду
лучше такой же.ищи на других платах чтоб маркировка
Керамический SMD конденсатор, обозначение на плате C56.
сделай качественное фото крупным планом почитай ремонт видеокарт
