Dual N-Channel MOSFET, FDS6982
15 Дек 2012 - 14:17
Aleksey_56
2511
166.67
Сергей1985 писал(-а):
шо за елемент и какая маркировка?
FDS6982
Помогите с GF 8800 GTS
Пасибо
Если кроме него ничего не выгорело можно оторвать
посмотрите пожалуйста шо за елемент и какая маркировка???на
Огромное Спасибо !
Имелась ввиду обозначение на плате. Можно поставить
Так он без маркировки ! Просто Прямоугольник !
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3314802 скачай справочник и просмотри параметры.я имел ввиду
лучше такой же.ищи на других платах чтоб маркировка
Нужно искать такойже или есть чтото взаимо заменяемое
Керамический SMD конденсатор, обозначение на плате C56.
сделай качественное фото крупным планом почитай ремонт видеокарт
