продолжаю ....питание появилось , но не работает , выключаю кнопкой (держу 4сек) и все запускается, появляются POST коды...
стоит только выключить питание на продолжительное время опять тоже самое ..
перезагрузки все проходит нормально, теперь сам вопрос Это процессор или контролер питания проблемные , получается уходит в защиту при включении, как организованна токовая защита может дело все в ней ???
