не стартует , на микросхеме ISL6322 собран питальник, не выдает PGOOD с 37 ноги.
путем томительных поисков , обнаружилось что стоит только погреть феном эту самую микруху иииии..
плата оживает появляется POST , показывает индикатор встроенный..
и работает сколько угодно , перезагрузки , рестарт ...
но стоит выключить питание на продолжительное время , все опять не запускается иии
снова требуется фен .....это место микросхемы прогревал минуты3 ..толку нет ....может дольше надо , опыта работы с феном большого нет, что б там не посдувать все....
собствено вопрос в микросхеме ли дело ??? , что еще можно проверить ??
а как к этому пришел , еще инфа....плата не стартует, поднимаю рычажок чипсета - проц отодвигается,
включаю есть Vcore , закрываю рычажок все остается , только не запустилось ...кнопкой выключаю (4 сек) иии
тут же включаю все плата запустилась и без прогрева ISL6322 , потом все работает перзагрузки и т д
длительное выключение опять поднимать рычажок ...
вот такие две вещицы ....на холодную так (поднимаю рычажок) и это получается пуск без проца, или погрею феном саму ISД6322 но уже с процем --- то же запускается .
