Проверка сопротивления - всегда и везде - на полностью обесточенном устройстве.
Если +12в доп. разъема на +12в ATX на этой плате соединены (просто не помню) - прозвонить основные питания на колодке ATX относительно земли. Блок питания при этом от платы отключить.
