Цитата:причина сразу ясна, это питание проца гдето замыкает. Месье экстрасенс? Цитата:Начните с питания моста и его сопротивления на землю . Цитата:прозвонить основные питания на колодке ATX относительно земли. Блок питания при этом от платы отключить. зачем, надо сразу Цитата:Начал выпаивать полевики это диагноз.
Месье экстрасенс?
зачем, надо сразу
это диагноз.
