А с родной прошивкй - получается, что-то
Это не показатель - совпали чипсет, мульт, клокер, вот и завелась
А с родной прошивкй - получается, что-то из перечисленного не совпадает?
Попробуйте поменять чип, проведите тесты...
Какой чип вы имеете ввиду? На плате имеются заказные микросхемы MS-3, MS-5. На тот случай, что не работает какая-то из их функций, и с родным биосом идет поэтому вис, - были замеряны питания - чипсета, проца, памяти - разницы, по крайней мере на этом уровне, нет.
MSI K7N2 (MS-6570 Ver:1) - не дружит с родными биосами
