" c времён пня1 " - заложна возможность работать и на шине данных 16 - разряов
Я в общем-то поиздеваюсь - можно построить интерфейс и с 8-битной шиной данных - есть соответствующие картинки.
У Pentium'а есть всего лишь пару маааленьких проблем:
а) даже при 8-битной шине данных используется 64-битная шина данных процессора - при побайтном обращении к разным адресам (в пределах зоны из 8 байт) записываемые/считываемые байты попадают в разные места 64-битной шины данных процессора;
б) код читается кусочками, размер которых не менее 64 бит.
Если очень поизвращаться, то можно придумать систему, которая будет работать только с определенной частью 64-битной шины данных процессора. Вот только этот уродец будет несовместим со штатными системами на базе Pentium'ов даже на уровне обычных программ типа "Hello, word".
BHyK писал(-а):
А то, что процессор умеет обрабатывать 16-битные команды, так это только для совместимости с программным обеспечением, аля х86
