POST карта PCI-ая, там то напряжение есть)))
26 Сен 2012 - 10:49
modz
137
0.21
Asus m2n-e не стартует
Да. Потом опять проверить на плате то, что
Затвор везде звонится с истоком, но вот на
Что неисправен узел питания процессора VCORE. Сначала прозвоните транзисторы
Если доп.питание откл, которое идет на питание проца,
Если отключить доп. питание +12в (косичку) - блок
Добрые люди, подскажите, что делать чтобы материнка запустилась...
БП новый, но все равно пробовал на др.БП.
Вы же смотрели типовую схему в даташите. Какой
Блин, я ее до конца похоже убил. Делал
11 вывод контроллера - вход ENABLE, разрешение на
Действительно на 13 странице все расписано, даже легче
Ну ведь нашли же даташит на контроллер? А
Около дросселей процессора расположены транзисторы Nikos P0903bdg. По
При желании - найти можно быстрее, чем
существует такая вещь, типа гуглы.
Я же писал, что на проце напряжение нет,
еще раз определите микросхему, скачайте pdf, разберитесь с
Не может давать посткарта код при отсутствии напряжения
так, что мерить? На проце напряжения нет
и? что мешает? тестер в руки
Хотелось бы конечно разобраться со схемой включения. Надеялся
отнести в сервис или разбираться с VRM,
По первой ссылки советуют проверить напругу на дросселях
http://www.rom.by/Remont_MB/No_Vcore http://www.rom.by/yandsearch?text=Asus+m2n-e+&searchid=142045&l10n=ru&web=0#1344
Если бы я знал как это делать, наверное
что по существу? разбирайтесь с питанием процессора, в
Ну по смеялись и будет. А если по
не могу удержаться, напряжение в
Re: POST-326997
" Куда копать? "- Мерять и думать ! Откуда
