Не может давать посткарта код при отсутствии напряжения питания процессора. Это означает неумение измерить напряжение. Вот тут есть помощь как это сделать rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie#25 . На картинках показан красный щуп прибора, чёрный соединить с чёрным проводом блока питания, но лучше на ближайшую железку LPT порта или VGA
