Если пытаться определять что-то только по описанию (а другого не дано), очень похоже на плохой контакт именно в переменном резисторе питания ведра. Или - на недостаток питания его же. Загрузка процессора при проигрывании MP3 и видео прилична, под W2K или XP, ессно, большая, чем под W98.
Попробуйте заменить на постоянный или сборку, выпаяв переменник и поточнее измерив номинал. Возможно, питания на камень придется чуть добавить.
