Значит так собрал я комп на столе, подключил винт, память, видео, проц не ставлю. Меряю напряжение на ядре - 2,2 В - как и должно быть. Втыкаю проц, включаю, пока биос детектит винт и остальное железо напряжение остаётся 2,2 В. Когда начинает грузится Вин2000 напряжение падает до 2,0 В в некоторые моменты стрелка вольтметра опускается и до 1,8 - 1,9 В И это без доброй половины железа, а если добавить два сидюка, тюнер, звуковуху...
При работе винды без загрузки, напряжение держится на уровне 2,0 В, при просмотре видео с винта - 1,9В
Поднятием напряжения лажа со звуком не исправляется ИМХО менять блок питания нужно.
