С этой проблемой я знаком. SMD резистор
штук 40 450WAT дохляков ток у всех одно и то же утечка в плату с резюка на массу .
причём один и тот же.
по моему в делителе 12 в.
С этой проблемой я знаком. SMD резистор всегда один и тот же, стоит на плате с 3528(обратная сторона). Когда пропаиваю, главное аккуратно сдвинуть его немного с места и тогда блок волшебным образом оживает. Со временем наловчился двумя маленькими паяльниками его сдвигать не выпаивая субмодуль. Поднял таким образом около сотни FSP, которые не запустились будучи новыми. Но это модели 300-450W PNR, PNF, N. Тут совсем другая схемотехника, но есть похожий субмодуль с 6800. Думаете на нём надо пропаять SMD резисторы?
Кстати да, загадка... хотя может напряжения столь малы что СВ просто считает их нет
А вот кстати - может 431 пробило по 12 вольтам(регулировка) - поэтому на 12 всего 1,32 - напряжение срабатывания оптрона
TL-ки кстати не проверял. Сегодня вечером подкину рабочие...
Помогите с ремонтом FSP 600-80GLN
