compaund, Я не связываю это с D6 просто вернулось несколько блоков после пропайки R15. Больше на них ничего не делал. Тогда то и выпаял субмодуль рабочего блока и субмодуль вернувшегося. Замерил сопротивления на всех резисторах и диодах. Существенное различие было только в сопротивлении на D6. После пропайки D6 сопротивление стало почти в норме, а после пропайки близлежащего резистора стало как на исправном модуле. С тех пор пропаиваю все три детали и проблем не имею...
