Я ж писал - БП заведомо исправный (и родной) ведут себя одинаково. Плата не заводится и без памяти. А должна. Насчет проца не уверен но его неисправность, считаю, наименее вероятной.
А почему "оставить RESET в покое"? Он должен "отпуститься"!!! Иначе каким образом может запуститься выполнение хотя бы того же ПОСТа? (На других платах эта же посткарта RESET не показывает, только кратковременно мигнет во время нажатия на кнопку).
Напряжения на плате мерил, ничего криминального не заметил, везде на всех стабилизаторах есть что-то правдоподобное. Если есть необходимость, измерю еще раз и выложу. Батарейку тоже проверял. Питание на проц - 1в по китайскому мультиметру. измерял прямо на мосфетах, на дросселях чуть сложнее подлезть.
Насчет флешки и ее содержимого тоже была такая мысль, но как же RESET? Он то первичен насколько я понимаю - пока не "отпустит", содержимое флешки и все остальное не имеет значения?
Мосты на легкий прижим не реагируют. Генерацию на кварцах проверю но уже завтра.
