Пробовал с другим процессором, заведомо исправным - ведет себя точно так же (чуть изменилось питание на проц, но оно и понятно, вместо 1в - 1,1в)
С памятью или без нее - ведет себя одинаково.
Питание на процессоре чистое, без пульсаций
Насчет кварцев интереснее. На трех (два по 25,0 и один видимо "часовой") - есть генерация, на третьем (который между PCI-E и PCI, на 14,3) - генерации нет, но кратковременно появляется при выключении питания. Может емкость осциллографа срывает генерацию? Но пробовал и с делителем 1:10 и без. Рядом с кварцем микруха с непонятной маркировкой
ICS 7332434
0716
951464AGLF
ICS в квадратике, логотип.
Я так понимаю, это ICS951464A
На PCI_CLK3 и PCI_CLK4 тишина Ну и на флешке тоже тихо, никакой активности (что неудивительно)
Может это быть из-за "залипшего ресета" или наоборот?
ICS 7332434
0716
951464AGLF
