Igils, а Вы обратите внимание на список матерей внизу. 945 и 965 серий там нет и в помине. И не работает ессно. Да и не помню я чтобы на них хоть раз что-нить было про рекавери биос написано. У тех матплат, где он есть, хоть что-то выводится на экран в этом режиме, здесь - ничего нет. Сорри, если кого-то ввел в заблуд - в теме я maintenance mode обозвал как рекавери.
НО!!! Спасибо за подсказку!!! Процесс старта матери с перемычкой в нормал моде и без не отличается! Это значит, что там просто не было контакта! Зачистил все и поменял джамп - и усе ОК!
Скорее всего, проблема выглядит следующим образом: в прошиве осталась ссылка на рекавери, я загрузчика ейного - нету, и при отсутствии перемычки или плохом контакте, как в моем случае, ссылка срабатывает, а выполняться нечему. Вот и циклится мать 28/34/рестарт...
Всем спасибо за внимание!
