Всем доброго дня.
Плата поступила с диагнозом "нет изображения". При старте долго (3 сек) висит на коде 28, затем - 34, и рестарт. Нашел здесь такую-же проблему с аналогичной матерью, но она решена не была.
Напряжения на матери в норме: проц 1,3, север 1,3, память 1,8/0,9, SPD 3,3, юг 1,5. В рекавери (т.е. переставляя перемычку) мать заводится, заходит в настройки и может находиться в таком состоянии достаточно долго. Пробовал запускать с разными процами и памятью, Cmos clear делал, биос прошил (взял здесь среди интеловских образов) - ни на что не повлияло.
Когда мать запускается в рекавери, она также проходит эти два кода (28 и 34, тест памяти и Loading recovery capsule), затем идут 12,13 и далее. То, что она стабильно держится в рекавери, говорит об исправности основных узлов (север, стабилизаторы и т.п.) Также в рекавери определяется подключенная флешка - полагаю, большая часть юга также жива.
Каких двух камней ей может не хватать в Normal mode?
Господа, неужели никто не даст правильного пинка в нужном направлении?
Похоже, что всетаки север доживает свои последние дни, а скорее всего видео в нем полетело, какая на нем температура?
Пробовали с PCI-E видео запускать?
Знание является наградой за действие!
Если Вы объясните здесь логическую цепочку, приведшую Вас к таким выводам - мы с удовольствием поучимся...
А кому счас легко...
Я бы сходил сперва на офсайт Intel и проверил , совместимость DG965WH по процессору и планкам памяти. Привередливые они , эти Intel-овские МВ
А потом уже думал о каких-то насильственных действиях.
Скорее всего на краю издыхания GMCH/СМ. Посудите сами, тест памяти не проходит, изо нет со встроенным видео, и скорее всего не будет и на PCI-E. Все же остальное, за что отвечает ЮМ - работает, что и утверждает автор топика.
Mender писал:
WorkMan писал:
может я не там читаю?
Кстати, батарейка - жива? Попробуйте без нее. На всякий, лучше уточнить
Возможен такой вариант, что в режиме восстановления, DMI не доставляется ЮМ, в тот час и бивису.
и что? и на заборах много чего пишут, а уж клиенты какие сказки рассказывают
будем теперь по одной фразе диагноз ставить или зреть в целом?
Спасибо за ценные мысли, но пока ничего не помогло.
Совместимость - проверена, да и с родным комплектом проц/память она же прожила как-то несколько лет.
Внешнее видео также ни на что не влияет, все работает аналогично встроенному.
Батарейка жива, разумеется. Что с ней, что без - одинаково...
В рекавери держится достаточно долго - это значит, что до посинения я ее в этом режиме не держал, но никаких глюков ни разу не было.
Насчет издыхания - еще вопрос, неисправность проявляется слишком стабильно, и держится уверенно. Температура мостов не превышает 40 град. С.
Может, у кого еще какая мысль родится? у меня кончились...
BIOS Вы шили программатором, как я понимаю. Теперь можно попробовать с CD образа восстановить.
Ну и как вариант, если не поможет - другую микросхему BIOS прошить и поставить.
