Вы извините, я в этом не очень разбираюсь, кроме замены Q7 и Q8, что ещё надо сделать? Поменять стаб? На 3.3 или ADJ? Я не совсем понял...
А если плта бп и мк соединены ток между друг другом, должен загореться зёлный если всё исправно или надо обязательно матрицу подключать и лампы?
Решил выпаять память и сорвал дорожку одну с пина SDA(находится почти впритык у кварца), куда она шла? Запаивание к сосдним резисторам R130(надпись 101) и R131(надпись 472) результат не дала, после включения светился зелёным диод, напряжению между землёй и VCC памяти стало 0.9В, хотя между землёй и on/off появилос 3.3В, также как между brig и землёй. На ресете 0.9В, питание мк 0В, диод горит зелёным ...
Судя повсему, SDA идёт на резистор R131(101 Ом) и на 12-ю ногу(Timer 1), исхожу из аналогии соседней ноги SCL, которая к Timer 0 подключена(нога 11)
