Не замеры напряжений на этих транзисторах относительно A14
Не замеры напряжений на этих транзисторах относительно A14 - это никому не нужно.
Прозвонить (естественно, без подачи питания):
Проверьте их связь со 2 (и 3) выводом Q82 (с картинки №1), а так же прозвонить их ножки относительно земли.
Так же можете отзвонить ноги данных элементов на контакт A14 любого разъема PCI.
P.S. Мосты паять умеете? Если нет - учитесь. Выделенное жирным шрифтом - в первую очередь, что-бы не разводить лишнюю писанину.
Gigabyte GA EP45-UD3L
  • Напряжение на 98 и 100 ноге.
  • Q42 на средней ноге 2 - 5 Ом
  • Накоротко - значит Ом, соединены дорожкой. Про напряжение
  • я уже писал какое напряжение относительно земли на
