также при отключенном бп повторите подсказанные вам действия,
28 Окт 2012 - 17:01
Odyssey
213
9.44
также при отключенном бп повторите подсказанные вам действия, сообщением выше
Gigabyte GA EP45-UD3L
то что ЦП не установлен на показатели не
Попробуйте заменить IT8718. Менять только на MIO от
на 103 - 626.5 Ом 102 - ой вообще
Сопротивление на 102 и 103 ноге на
замеры на IT8718 до нажатия: 98 - 5V 100 - 2.8V во
Напряжение на 98 и 100 ноге.
Q42 на средней ноге 2 - 5 Ом
Накоротко - значит Ом, соединены дорожкой. Про напряжение
я уже писал какое напряжение относительно земли на
заодно нагрев проверьте этих стабилизаторов, особенно RQ1, и
Ну хоть что-то. А на какой из
A14 относительно земли 206 Ом без питания. при включоном
Ничего не включится, пока у Вас почти
железо рабочее?)если юг сгорел то да возможно,
Вы хотите сказать, что если южный или северный
можете еще конечно снять радиатор с юга(аккуратно) и
boris отключите всю переферию....вытащите проц и память бп
Относительно земли все ноги Q42, Q39, RQ1 -
прозвонил относительно A14. на всех ножках есть звон прозвонил
Не замеры напряжений на этих транзисторах относительно A14
igils, наконец-то я сумел прикрепить фотку с ответами
Так я и не дождался ответов. Собственно
от мульта справа, на котором написано ITE, справа
2 Boris30 проверьте на PCI слоте контакт A14 должно
вытащил разъем, через пару часов поставил все на
Хорошо. А остальная часть вопроса?
маркировки стабилизаторов: Q42 - L10850G DB28K1401, Q39
№2 и №3 - озвучьте маркировку стабилизаторов (транзисторов)
выставляю фотки с промерами вольтажа
Если не можете словами описать - берете фото
Все проверил на 5VSB и на PW_ON напряжение
Проверяййте дежурные питания на плате: 5VSB, 5VDUAL, 3VDUAL -
Я проверю все что вы мне написали. Большое
Не A15, на нем можно контролировать уровень PCI
http://www.rom.by/book/Ne_vkljuchaetsja_ATH изучаем
http://pinouts.ru/Slots/PCI.shtml
И где это PCI A15? Я же написал, ничего
3VDUAL - A14 PCI. A15 - PCIRST#
ТС вентиляторы хотя-бы начинают вращение? если да,
проверить наличие напряжения на пси A15 дожно быть
