67-5вольт,69-3.14вольт,85-0.04 на повер он не реагируют
28 Окт 2012 - 22:11
vicnickz
42
0.06
Не включается мать BIOSTAR G31D-M7 (Решено)
у вас есть возможность указать данный участок на
спасибо всем,недавно достал её из шкафа,подключил,всё как и
возникала такая мысль.спасибо.попробую другие матери с похожим мультом
ЮМ VIA вполне могут сами выполнять данные функции,
biostar p4m890-m7 te.67-4.9,69-3.3,71-1.7,72-1.7,75-1.55,76-0,78-0 после включения 3.3,85-1.45.после замыкания power_on
А эта рабочая плата с похожим MIO -
меня смущяет одно,почему на етой матери power_on звонится
В принципе, 85 вывод может быть и не
Что на ножках 67, 69, 85.
на А14 3.34вольт на ресет не реагирует,71,72 ноль
igils писал(-а)
да новерно дело во мне,можно на пальцах
Видно из меня плохой объясняльщик. Прочитайте еще раз
на А14 3.34вольт,71,72 ноль, 75 3,3вольт замыкая PW_SW
Что-то не пойму - зачем спрашивать, если не
Проверил на полностью рабочей матери Asrock G31,в дежурке
Прозвонить цепочку до кнопки. Посмотреть что за мульт
