Осциллографа такого нет, и не предвидится. Чиним тем что есть:)
Даташит на память не так то просто найти, есть только общее описание модуля, стоят там пресловутые samsung k4g10325fe-hc04.
Видел, тут когда-то мелькали целые куски схемы gtx580, но автор идею выкладывания всей схемы не поддержал:))
Карта загружается даже и сама, рабстол весь в белых полосах, "устройство сообщило..." гпу-з разумеется видит объем памяти 0Мб, частоты по нулям, все остальное правильно.
Карту вроде не роняли. Я ее уже кажется на память нарисовать всю могу, все ищу какой-то явный косяк с лупой и тестером в руках
Прогреть что-ли... Хотя чувствую что дело явно не в этом.
но я с таким не сталкивался.
А я как раз сталкивался. И кстати на идентичной zotac 580. смд кондер в цепи обратной связи доппитания (того которое возле pci) закоротил наглухо и рассыпался при выпайке, после замены все ок.
Смущает сопротивление памяти - из имеющихся 580-х оно самое низкое.
На одной 58Ω, Vmem 1,47v
На второй 41Ω, Vmem 1,41v
На этой 30Ω, Vmem 1,36v
Первые две работают как часы. При загрузке системы напряжение возрастает до 1,5-1,6в, но артефакты остаются.
