керамику по PCI-E всю проверил, вся цела, так же проверил всю PCI-E шину на предмет неконтакта или пробоя со стороны GPU, все в норме. GPU 7ом по шине питания, память 100ом. Разъемы видео не проверял, не видел в этом смысла ибо кабель DVI был жестко прикручен. Сдохла она в 2д режиме, када сидел по инету серфил, сначало красный экран стал и все повисло, после рестарта карта была уже трупом.
