Это НОРМАЛЬНОЕ поведение напряжения на памяти!!! Уже
Немного замеров, при старте материнки напряжение на память подается правильное 1.6в, но когда доходит до инита видюхи напряжение на памяти убавляется до 1.37в. Кулер на видюхе сбавляет обороты как и на рабочей. Так же проверил два линейных стаба PLL 1.05в, они рабочие. Ничего аномально не греется.
Это НОРМАЛЬНОЕ поведение напряжения на памяти!!! Уже много дискуссий видел на эту тему, хватит, сам лично проверил на многих рабочих карточках от Нвидиа.
На некоторых сразу и стабильно идет 1,6в, но это скорее исключение чем правило.
Gainward phantom gtx680, померла после RSOD (решено)
