Хорошо бы, если бы вы это сразу написали, все, что делали и с чем Мульт смотреть надо по схеме, а щуп уж подберите более-менее, чтобы ножки не закоротить, на худой конец, тонкую проволку можно намотать на щупы. На отвал мостов можно проверить и осторожным надавлениванием, но лучше уж погреть (если знаете, что делаете!), да убедиться, а еще лучше снять и хорошо посадить, если у вас это долго не займет, при наличии норм. оборудования и подготовки. Сокет снимать и смотреть, что под ним творится.
search_max писал(-а):
Что первым инициализируется при включении материнки?
Если говорить грубо и не брать в счет клокер, то процессор. Почитайте: rom.by/book/Protsess_starta
