Проц простейший Sempron 3000 и 1.36в вполне его напряжение
а разве этой (этими) платами данный процессор поддерживается? ExSlave и search_max, вам проще перелопатить тупо всю плату, чем заглянуть на саппорт? ExSlave писал(-а):
Мульт смотреть надо по схеме
у вас имеется схема на M3A76-CM или M3A78-CM? или ваши советы хороши тем, что ими не воспользуешься?
search_max писал(-а):
о какой плате идет речь?
ExSlave писал(-а):
