Вот куда звонится EN. Отпаивайте этот транзистор и
28 Ноя 2012 - 22:40
snAke666
1806
127.5
Вот куда звонится EN. Отпаивайте этот транзистор и проверяйте будет ли напруга на EN.
108.95 КБ
помогите с PALIT 465GTX
В принципе можно и так, только подсоединяй переходник
скинул я эти вертолетные лопасти смастерил самоделку хоть
Да не, места пайки изолировать не надо,
может лаком намазать для ногтей места пайки? как протестировать
Не расплавится. Он только для индикации используется,
проводок взял из оплетки телефонного,не расплавиться я думаю???и
Хехе, ну рад за тебя. :) Все проводки
она запустилась мать выдала один писк и
+12 брать именно от разьема с любой ноги??? да
Так, значит шим запитан, а вот сигнала от
на 34 ноге вобще нет напряжения,35 нога 5.24v
Конечно можно. Обычно я так и делаю, чтобы
извините упустил,я прозвонил эти ноги к близлежащим деталям
Ну не удивительно, что не видит комп видюшку.
на всех дроселях памяти и гп 0.14
Огласите напряжения на гпу и памяти.
ноль эмоций все так же,на стоках где не
Яволь! Все верно нарисовали. :) Ну ждем теперь
на стоке верхнего плеча питания памяти присутствует 12v..... на
Да, если подадите +12В на фильтрующие конденсаторы, то
тогда получаеться делать так покажите пожалуйста где
:) Удачи! И провода припояйте так, чтобы попарно соединить
ладно вечером начну паять,а сколько времени выдержит гп,память
Так, тогда подстрахуемся. Измерьте сопротивление на подложках транзисторов,
к феерверку готовиться после запуска???
Да, запитывайте отдельным проводком. Можно и так как
замерял напряжение на 4 транз. есть 12v,на других
Вы отметили истоки транзисторов нижних плеч фаз питаниия,
да я про напряжение написал,неправильно выразился:-) покажите пожалуйста
На EN появилось напряжение? А то чет про
Напряжения появились на ГП?
отпаял на EN звониться 1.98-2.00 диапазон 20.....она также
да карточка г,особенно от PALIT. буду ждать результатов.
Хорошо. :) Прозвоню. Карточка, кстати, опять стала
У меня есть штуки 3 470-х, только тут
мерял сопротивление я как раз как вы написали,и
Что и следовало ожидать. Нет у шима разрешения
замерял напряжение на EN как включаешь комп до
Не до конца научился. Обычно у
дроссели и транзисторы я как бы уже научился
А я доктор из чего он? :) Вроде
snAke666, спасибо. Из чего наконечник, из латуни? не
Припой обычный. :) Марку не знаю. Паял не
Прошу, какие припой, флюс используете при этом?
Конечно. И нужно чтобы компутер был включен,
вы думаете что что-то с гпу или
есть ли напряжение гпу или памяти? Ногу EN
вот фото двух сторон,и шима я хоть правильно
Сомнительно. Ещё раз проверьте Только не к
На ноге EN какое напряжение? Если нулевое, то
зачистил припаял ноль эмоций(((.проверял средняя нога стала звониться
да принципиального значения не имеет, но для
контактные площадки после выпайки (спеца)отсутствуют))).но там рядом нога
Дорожку, идущую к среднему пину первого разъема (что
не понял,что подключить к соседнему разъему)))).. так что ли
Вот этот детект. Чистый, свеженький, никуда не
Вы не прозванивайте, а с лупой (или микроскопом
завтра конкретно прозвоню а то сейчас звонил вроде
Судя по даташиту на EN извне подается напряжение
как все непонятно,можно объяснить для нуба поподробней)))))я и
Он на ногу шима не приходит. Нужно отслеживать
даташит я нашел как там узнать на какую
1) У Вас 2 разъема доппитания. Посмотрите, куда
а как с ним шаманить если бы я
теперь надо пошаманить с детектом подключенных штекеров, без
кз вроде убрал правда таким радикальным способом там
После "зачистил" но ДО "попробовал запустить" нужно
отпаял кое как не проффесионально,как мог с разъемом
Здравствуйте опять,тема молчала был в командировке,приобрел мультиметр. Сейчас буду
рекомендую почитать про DC-DC и про линейные
спасибо добрый человек надежда появилась,дорожки и вправду три
Если такие карты отправлять на донора, то
гарантийный центр красиво меня послал,и живу я не
1. Карту с такой механикой восстановить практически невозможно,
я прогу нашел ради этого дела))))да посередине черная.
Есть даже красивый и удобный онлайн вариант подбора
оранжевый чёрный оранжевый 30ком.
опять я вас приветствую,извините что тему забросил был
Вам виднее. :-)
если бы звонился на землю, я бы написал
snAke666 Если бы вы догадались
спасибо буду пробовать:-) еще бы найти его в
Надо все ж попробовать, прежде чем ее в
Безсмысленная затея ИМХО .
Повторяю свое предложение, но уже в картинках. :)
после первых признаков горения видео,покуда не прогорел противоположный
Судя по последней фотке. Правый который "кулеры крутит
понимаете покуда не повредилась дорожка на последней картинке
Была бы она рабочая, вы бы
ребят ну помогите вы же можете!!! ну жалко выбрасывать
один длинный,3 коротких- не видит видяху.
да я в этом полный ноль)))я думал может
Между этим контактом и 12в питанием 30КОм. Он
спасибо:-) жду
Я так смотрю это почти гтх470. У меня
ну что никак ???а то я не могу
если воткнуты все штекера то эфект такой же
Эх ни че себе.... как же так получилось? Я
