Так, тогда подстрахуемся. Измерьте сопротивление на подложках транзисторов, где нет напряжения 12в относительно земли. Если будет 1, т.е. коротыша на них нет, то тогда смело припаивайте и включайте. Если запустится, но изображения не будет, нужно замерить напряжение питания процессора и памяти там же где Вы измеряли сопротивления питания процессора и памяти.
