Ещё напряжения на памяти измерить и пост
9 Дек 2012 - 09:32
Tok
79
-2.91
Ещё напряжения на памяти измерить и пост код указать, если есть.
MSI MS-7302 Ver.1.1 (K9A2GM-F V3) при запуске ПОСТ 7F.
Докладываю более детально. Траблы с материнкой продолжаются. В
Tok - " Маркировка мосфетов не
Почему до сих пор не оглашены напряжения на
Видеокарта определяется без проблем, на ее легли дрова
Это СМ он и работает
Немного погорячился, написав. что все разрешилось. При загрузке
Увы, ПОСТ карты нет, но проблема решена: на
