Немного погорячился, написав. что все разрешилось. При загрузке на экране пишется о повреждении БИОС, Пищали три коротких (проблема с РАМ). Перепрошил БИОС, теперь при включении идет один длинный и три коротких писка. Для АМИ БИОСа это означает ошибка видеокарты. Карта стоит, в подключенных устройствах траблов нет. Что может означать эти писки и смертельно ли это? Что сделать, чтобы их попытаться перебороть? Также греется один из мостов (не знаю какой, с большим радиатором и ближний к процу). Палец фактически на нем держать невозможно.
