Спасибо. Я тоже начал подозревать ГПУ. Карта не
19 Дек 2012 - 13:42
nuke79
362
11.11
Спасибо. Я тоже начал подозревать ГПУ. Карта не гретая. Попробую прогреть, хуже ей уже не будет
Asus HD5770 не работает одна фаза питания памяти
1.62 - питание памяти 1,14- питание логики ГПУ 1.29-
Сделано.
Найдите картинку карты и на дросселях отметьте где
Вернусь к этому барану... Сдуру почитал даташит на
Апдейт: воткнул пост-карту, интересно оно пост проходит... POST
Ну тогда пущу на органы, т.к. идеи кончились... Спасибо
В первом приближении - да.
Т.е. все в порядке и я просто не
Т.е. с выходным напряжением этих стабилизаторов особых
На обоих FB - по 0,8 вольт
У меня хроническая нехватка информации :D.
Я в очередной раз сел в лужу...
Если сопротивление нагрузки значительно меньше сопротивлений
Угу, понял... будет измеряться резистор с мЕньшим
А теперь нарисуйте кусок схемы относительно
А вот нет у них маркировки... Они очень
Напряжение на FB огласите для первого и
В даташите на ШИМ Vout=0,8*(R1+R2)/R2. Номиналы резисторов в
Докажите :).
maco, спасибо. Угу, согласен :) Оба напряжения (1,62
Не стоит путать один двухфазный преобразователь
Спасибо. Я тоже начал подозревать ГПУ. Карта не гретая. Попробую прогреть, хуже ей уже не будет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
