q513 d-1.07 g-3.0 s-0 q511 d-18.7 s-1.25 g-1.07
26 Дек 2012 - 12:00
guar33
196
12.11
Питание на данном преобразователе сколько?
q513
d-1.07
g-3.0
s-0
q511
d-18.7
s-1.25
g-1.07
Toshiba Satellite pro L300-165 PSLB1E
привет всем. вообщем добил я этот ноут перекинул
clk моргает постоянно, ресет на рабочей горит -
Даже без памяти должна пробегать часть посткодов. CLK-Reset
Сегодня принесли такой же ноут, сунул пост карту
Пост 0U чаще говорит о том, что в
добрый день всем. Клиент вернулся и привез ноутбук
спасибо igils. клиент ноутбук забрал, уехал в рейс.
Чисто теоритически - так же. Обращение к
может быть. но писал в теме с этим
Складывается впечатление, что какое-то питающее напряжение проседает под
память проверялась заменой на исправную, делал стестест в
Если сделать поправку на точность измерения, то в
к сожелению не могу, трещат все по
Локализовать, какой дроссель пищит, можете? q513 заменили корректно? Питание
q513
d-1.07
g-3.0
s-0
q511
d-18.7
s-1.25
g-1.07
