может быть. но писал в теме с этим
Складывается впечатление, что какое-то питающее напряжение проседает под нагрузкой.
И в первую очередь это относится к питаниям процессора: +VCC_CORE и +VCCP (который паяли).
может быть.
но писал в теме
а когда вставляю диск в дисковод и когда начинает читать диск ноут перезагружается и так по кругу пока не вытащить диск, думал дисковод, но нет с флешкой может тоже но реже.
с этим тогда как?
Желательно проверять не только тестером, но и осциллографом, что там на самом деле.
Для начала возьмите три дросселя: L510, L513 (VCORE) И L506 (+VCCP) и смотрите, как изменяется на них напряжение под нагрузкой.
Все эти дросселя как правило как раз и стоят около цокета.
это проверю
