Дак если взять питание с одного молекса то и питание как раз просядет неслабо, ведь как я понимаю - к примеру вот у меня -
всего в этом блоке 5 молексов , 3 из них идёт как бы на 1-м канале, а два остальных на 2-ом канале? или всё же они не делятся на отдельные каналы, а все 5 молексов идут из одного канала ? это я к тому чтоб по возможности уменьшить просадку напряжения.
