Насколько я помню спецификации, разделения шин +12V у ATX v<=2.1 не было вообще: она появилась только когда мощность по каждой шине, доступная пользователю, стала слишком уж большой (250W, кажется). Значит, можно не ожидать проблем с этой стороны. Самый простой способ подать дополнительное питание процессора - это вынуть один контакт (12V) из разъема типа 171822-4 (FDD) и надеть его непосредственно плюсовой контакт гнезда 39-01-2040 (P4 Power). "Землянных" контактов хватит просто из запасов 39-01-2200 (ATX Power 20).
Как пишет производитель, каждый из них выдерживает до 11А, что почти наверняка больше требуемой мощности. Главная опасность, помимо возможности механических проблем (соскочит врядли, садится с заметным натягом, а вот то что он открыт...) - это если на плате плюсовые контакты не соединены между собой (например, у "второго топора" XBX2 что-то подобное наблюдается во старшей половине 8-ми контактого разъема).
