От GTP у мен есть, интересует родной.
9 Янв 2013 - 14:50
STRAIDER
480
6.09
нужна помощь INTEL D945GCLF
Такие же симптомы, пробовал восстанавливать как описано на
Паяльник с шириной жала 5 мм (например, жало
Честно, не представляю, как выпаять SSOP8 паяльником... А
что мешает пластик закрыть к примеру пищевой фольгой?
Некогда было - плата то всё-равно уже моя
т.е. вы до сих пор не прошили
Можно ли прошить флэшку (25X40VSIG) не выпаивая её
от D945GTP? мыло в личку
Где его взть?
а почему нет? что мешает проверить? хотя есть и
Такое разве прокатит?
http://www.rom.by/forum/Obrazy_BIOS_dlja_materinskih_plat_Intel
В рекавери - dCh, а программатора нет... Сегодня
Биос уже шили?
В дежурке - лёд, при работе - да,
Ничего греть не надо. 0DCh (0D0h - 0DFh)
Греть, али как? На нажим не реагирует, сколов
Graphics Memory Controller Hub - СМ, северник, короче
Что за вещь такая - GMCH?
Да, стоит в данный момент на компе, с
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-025434.htm Память заведомо исправна? Если программатора нету, можно попробовать
Такая-же плата, такая-же проблема. Если переставить джампер в
однозначно в первую очередь шить биос
у этих матерей очень проблемная прошивка биоса ,
прошей биос!
а как решить эту проблему ?
D0 - DF Boot Device Selection
