Читаете невнимательно. Написано - "все напряжения в норме"
Мерил абсолютно все напряжения, как под нагрузкой так и без.
Отклонения в пределах 3%, напруги никуда не валятся. В момент отключения я мог увидеть только данные датчиков материнской платы.
Отличия не более 1% от показаний тестера.
А как быть с бессвинцовым припоем? Его полностью удалить с КП сложно. Я слышал что при смешивании с обычным возникают холодные пайки.
