Может я плохо припаял контроллер. Завтра я попробую
17 Янв 2013 - 01:44
иванвас
153
1.4
Может я плохо припаял контроллер. Завтра я попробую сновом припаю
Помогите определить название ШИМ контролер материнки MSI K9N NEO V2
Я припaял другой тип внешнего диода и
При малой нагрузке работать сможет :).
Сбасибо за ответ maco. напряжения на 1 (5VSB)
1. Напряжение на PVCC формируется внутри
И Так ... Я обновляю эту тему, потому
Эти новые параметры 1 5V SB-5,38V 2 RT
PVCC=0V, but BOOT=4.77V - it's strangely.
Браво Orest .Хорошее начало И так: 1 -5,44V 2
maco писал(-а): " Измерете напрежението на
Re: POST-341147
Замена MS-11 тоже не помогает
MS-11 have dual mode voltage control:
Спасибо, это поможет....А Может подсказка, почему нет питания
--> - schematic only, not
