на схему ето напрежение получается през диод из 15 пин BOOT, но на материнка етой диод отсуствует ФАБРИЧЕСКИ. На другая плата тоже НЕТ такой диод.
1. Напряжение на PVCC формируется внутри MS-11 из напряжений, присутствующих на выводах VCC12 или 5VSB, если я не ошибаюсь.
2. Указанный диод отсутствует согласно схеме - перед маркировкой диода стоит символ X. Диод для bootstap'ной схеме содержится внутри MS-11, хотя подключение внешнего диода тоже допустимо.
3. Укажите напряжения на 1 (5VSB) и 16 (VCC12) выводах MS-11.
